колега,абсолютно същия проблем го има описан от мен във форума(миналата година).точно по същия начин обърнах щангата и карах 300м и напрайх същата поразия.скъсах маншоните.не е никак зле хубаво да се огледа рейката,особено втулките-семерингите.биалетките си идват на място.бях писал и че съм малоумен,но колега от форума ме успокои,че съм любознателен и находчив.понеже обичам всичко сам да правя.за което му благодаря(въпреки,че не помня кой беше)
Толкова и аз да сън я карал най-много 500м то веднага по волана ми направи впечетление че нещо не е наред....и се объждах на ФЕРАРИСТ и му обяснавам какво ми прави колата тои човека ми каза да провера дали не съм я обърнал и с негова помощ разбрах каква е ситуацията....и после падна един смяхх абе бая си се посмеяхме....
Смело минавайте през същата процедура, аз го направих миналата седмица и съм изключително доволен от работата на Ферариста и неговите момчета в Ст. Загора.
Притеснява ме, че при смяна на въпросните тампони отпадат тези ограничители от двете страни на щангата. Няма ли да се измества цялата щанга и да държи под напреженение биалетките...и при дупчица...да им разтрака мамата...те и без това милите са достатъчно нежни.
Кои ограничители? При мен са си там. Не може да се мести щангата.
Ти си свалял цялото магаре и щанга и си ги разнитил навън вероятно. Аз само провиснах магарето надолу, строших ограничителите, издърпах скобите и ги разнитих.
Колеги ,възможно ли е без тези ограничители да са ми се разбили полиуретановите тампони за 10 000км ,щангата ми се мести при опън на страни около 0,5см, майстора каза че са за смяна, а ги смених миналата година по това време?
Май нещо не се намират в i-net. Ммм не може ли да се завари някакво подобно пръстенче. И без това сме ги разнители вече... при следваща смяна ще е лесно.
първото което ми идва на ум е да се направят втулки с отворчета примерно-2, с резба М6 и да се застопори на определеното място.или пък направо да се завари(нежно),ако са метални.може и от пластмаса,отгоре да има широк канал в който да влезе скобата и да се притегне.може втулките и да са(сцепени)на две половини....кой както му харесва.варианти колкото щеш
Ма тези ограничители са далеч от тампоните. Те служат просто да не се изхлузи щангата прекалено на някъде и да сгъне биалетката и да се заклещи самата щанга. Те иначе са доста далеч от тампоните.
